#1 23-09-2022 12:05:25
vincen
Lieu : Lausanne, Suisse
Distrib. : Debian 11/12
(G)UI : KDE
Lecteur audio simple et fonctionnel ?
Bonjour
Des suggestions pour un player de musique (FLAC et OGG) qui sache faire une playlist de ma bibliothèque de morceaux avec un aléatoire qui fonctionne ? Amarok indiqué sur le Wiki n'existe plus sous KDE, Clementine est incapable de faire une aléatoire puisque qu'il ne charge que ler premiers morceaux quand on crée une playlist aléatoire de la bibliothègue hmm
Grand plus: si l'app a une icone système permettant d'accéder directement aux fonctions pause/next ça serait le pied cool
Merci pour vos suggestions,
Vincèn
J'écris en Bépo
Je stocke mes fichiers dans NextCloud
Tous mes ordinateurs tournent sous Linux et mes serveurs d'hébergement sous Linux/Webmin/Virtualmin wink
Vive l'informatique libre !
#2 23-09-2022 12:53:31
Croutons
Distrib. : Debian12
(G)UI : Fluxbox(NakeDeb)
Re : Lecteur audio simple et fonctionnel ?
Hello
je dirais audacious et audacious-plugins
-->les cahiers du debutant<--      WikiDF-->Découvrir les principales commandes Linux<--
#3 24-09-2022 10:47:47
vincen
(G)UI : KDE
Croutons a écrit :
Hello
Ça aurait pu le faire mais l'interface est inutilisable sous KDE sad Problème de thème et de couleurs rendant les boutons de fonciotns invisibles ! Pour info pas de paquet audacious-plugins sous debian 11 !
La j'essaye Clémentine qui a l'air pas mail même si l'interface est pas super évidente à mon goût hmm
J'écris en Bépo
#4 24-09-2022 11:38:23
Ici j’utilise systématiquement MPD avec les clients en console mpc et ncmpcpp.
Je me rappelle avoir utilisé pendant longtemps le client graphique Sonata, mais pour un logiciel bien intégré à KDE je pense que je partirais plutôt sur Cantata.
Si, en version 4.0.5-1.
#5 24-09-2022 12:20:06
Croutons
Distrib. : Debian12
sinon tu peux voir pour faire tes playlists avec un script
https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=31189
#6 01-10-2022 13:37:43
vincen
(G)UI : KDE
Merci malheureusement le projet est abandonnée et le logiciel n'a plus de mises à jour sad
Merci pour ce lien, je regarderais ça à l'occasion smile Pour le moment ça me prend tellement la tête que j'ai mis ma biblio en mode aléatoire et je passe les pistes qui m'intéressent pas big_smile
J'écris en Bépo
#7 02-10-2022 10:15:38
anonyme-15
Cantata, ncmpcpp et mpd sont encore mis à jour, et parfaitement fonctionnels pour les playlists aléatoires.
#8 02-10-2022 11:10:21
Croutons
Distrib. : Debian12
voila ce que cela donne avec audacious
sur le menu latéral gauche on choisis le dossier a scanner , audacious va scanner le répertoire et ses sous répertoire , puis il va créer l'onglet audiothéque avec tout les fichiers musique trouvé
Dans le menu latéral gauche on retrouve toute audiothèque classé suivant les metadonnées, un clique droite ajouter a la liste de lecture ajoute les fichiers concerné a l'onglet lecture en cours
après il suffit de cliquer sur l'onglet liste de lecture , dans le menu liste de lecture on peut faire un trie suivant les metadonnés
il suffit de sélectionner les fichiers et appui sur la touche supp pour les supprimé de la liste de lecture
une fois satisfait choisir exporté la liste depuis le menu liste de lecture
#9 02-10-2022 12:36:09
Il y a eu une série de mises-à-jour pour porter Sonata sur Python 3 et GTK 3, mais il n’y a pas eu besoin d’autres mises-à-jour depuis. Il s’agit tout simplement d’un logiciel achevé depuis longtemps.
#10 02-10-2022 12:38:52
vincen
(G)UI : KDE
Euh le github de Cantata commence par:
NOTE After 10 years, development of Cantata has now ceased, and this repository is read-only. v2.5.0 is the last released version.
Merci pour les explications pour Audacious mais comme indiqué précédemment il est malheureusement inutilisable chez moi sad Problème de thème ou de compatibilité avec KDE je sais pas trop..
J'écris en Bépo
#11 02-10-2022 13:26:56
Croutons
Distrib. : Debian12
c'est parce que tu vois la vue par défaut sans aucun réglage et sans plugins
apt install audacious-plugins
après dans fichiers paramètre tu coches les plugins qui t’intéresse
les réglages se peaufine petit à petit, j'ai changé plein de chose , le temps d'affichage de l'OSD ,la position , et plein de truc que je me souviens plus trop tongue
au final mon fichier config
cat ~/.config/audacious/config
[aosd]
animation_timing_display=9175
animation_timing_fadeout=1149
position_placement=2
transparency_mode=1
trigger_enabled=1,1,0,0
[audacious]
filepopup_delay=8
output_buffer_size=10000
repeat=TRUE
show_numbers_in_pl=TRUE
use_file_cover=TRUE
[audgui]
eq_preset_win=794,392,323,237
filebrowser_win=618,270,672,480
info_win=626,308,661,403
playlist_export_win=474,150,1128,856
playlist_path=file:///home/stephane/temp
[crossfade]
length=4
[gtkui]
column_widths=83,237,212,10,174,175,33,100,43,83,275,275,275,10,275
entry_count_visible=TRUE
player_height=1052
player_width=1861
player_x=53
player_y=0
playlist_columns=track title artist album length number path
[gtkui-layout]
item0_name=Oscilloscope flou
item0_pos=-1,180,412,1315,584
item1_name=Analyseur de spectre utilisant OpenGL
item1_pos=-1,0,0,809,554
item2_name=Analyseur de spectre
item2_pos=-1,57,48,638,635
item3_name=Illustration
item3_pos=-1,0,0,492,541
item4_name=Gestionnaire de listes de lecture
item4_pos=-1,53,0,310,164
item5_name=Greffon LyricWiki
item5_pos=-1,12,114,284,188
item6_name=Outil de recherche
item6_pos=0,-1,-1,253,956
item_count=7
[search-tool]
max_results=1020
path=/home/stephane/Musique
[skins]
equalizer_x=380
equalizer_y=378
player_x=380
player_y=262
playlist_x=655
playlist_y=262
skin=/usr/share/audacious/Skins/Classic
[song_change]
cmd_line="%f"
#12 02-10-2022 13:37:03
anonyme-15
La version dans Buster (qu'il m'arrive d'utiliser) est la 2.4, la 2.5 est dans Sid, et date de mars. Je n'avais pas vu l'info sur le github, mais ça ne me paraît pas dément d'utiliser la 2.4 ou la 2.5 au vu du caractère récent de l'arrêt du projet et de la vérification des dépôts logiciels par les devs Debian.
On peut espérer en plus que le projet soit repris, c'est sans doute la meilleure interface graphique pour mpd (sonata marche aussi, mais me semblait plus rustique).
nmpcpp est à découvrir aussi, il peut se contrôler partiellement à la souris, et est très puissant sans consommer de ressources.
Edit : après test, mocp fonctionne aussi en mode aléatoire avec des playlists - j'ignore si on peut les enregistrer.
Dernière modification par anonyme-15 (02-10-2022 13:42:46)
#13 03-10-2022 00:40:26
naguam
Lieu : Quelque part
Distrib. : Plusieurs
Noyau : Ça dépend
(G)UI : La CLI il n'y a que ça de vrai!
Sous KDE, Juk ou Elisa, ne vont pas ?
Ces deux apps ont étées dev pour KDE et sont bien intégrées.
Sous beaucoup d'install KDE Juk est préinstallé en tant que lecteur audio par défaut et fonctionne relativement bien je trouve.
Ah et Elisa fait maintenant partie des KDE apps (maitnenant nommées KDE gears) donc c'est également très bien intégré et testé avec le reste de l'environnement.
Dernière modification par naguam (03-10-2022 00:48:54)
#14 03-10-2022 20:35:52
manon
Banni(e)
Il est très bien Audacious comme petit lecteur audio.
Il me semble que l'on peut mettre jusqu'à 10 000 chansons pour l'audiothèque, ce qui est conséquent tout de même.
L'interface d'Audacious est en GTK, mais à une option QT, donc s'intègre parfaitement.
Il est light, personnalisable, je ne lui trouve aucun défaut.
Et pour ma part, je cherchais un lecteur audio bit-perfect, vu que j'ai viré pulseaudio, le lecteur doit donc communiquer directement au DAC, chose qu'il fait à merveille, ce qui évite le ré-échantillonnage, ou tout autre artifice inutile qui dénature la musique, bref the must have wink
#15 04-10-2022 09:55:14
--gilles--
Lieu : Orléans - La Source
Distrib. : Debian 12
Noyau : Linux 6.1.0-18-amd64
(G)UI : Gnome - mutter 43.8-0+deb12u1
Comme lecteur qui lit les ogg et les flacs, qui crée des playlists à partir de la bibliothèque avec un aléatoire qui fonctionne, il y a smplayer.
smplayer est bien intégré à KDE puisqu'il utilise les bibliothèques Qt :
apt-cache depends smplayer
smplayer
 |Dépend: mpv
  Dépend: mplayer
  Dépend: libc6
  Dépend: libgcc-s1
  Dépend: libqt5core5a
  Dépend: libqt5dbus5
 |Dépend: libqt5gui5
  Dépend: libqt5gui5-gles
  Dépend: libqt5network5
  Dépend: libqt5widgets5
  Dépend: libqt5xml5
  Dépend: libstdc++6
  Dépend: libx11-6
  Dépend: zlib1g
  Recommande: smplayer-themes
  Recommande: smplayer-l10n
file-R593e987139e8f2a940d2c9d203b9d05b
N pour Next et barre d'espace pour Pause, le dossier bleu en bas à gauche pour créer ou charger les playlists.
 Intel® Core™2 Duo E8500  × 2
4,0 Gio DDR3 - 1333 MHz
Et si vous cherchiez votre solution dans le wiki => https://debian-facile.org/accueil palestine.png
