#1 22-09-2021 23:47:47
Passert en azerty à l'initramfs
Suite de https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=30687
raleur a écrit :
Cependant il est configuré avec la disposition définie dès l'initramfs si on a mis KEYMAP=y dans /etc/initramfs-tools/{initramfs.conf,conf.d/*}
Je me plante quelque part ? Avec ce que je donne ci-dessous je ne suis toujours qwerty à l'étape grub.
echo "KEYMAP=y" > "/etc/initramfs-tools/conf.d/keymap"
update-initramfs -u
#2 23-09-2021 08:49:56
Croutons
Distrib. : Debian12
(G)UI : Fluxbox(NakeDeb)
Re : Passert en azerty à l'initramfs
Hello
je lis qu'il faut modifier le fichier  /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
il est écrit qu'il faut modifier la section approprié, te manque peut etre l'entete de section dans ton fichier
(j'ai pas consulté le fichier en question donc je ne saurais dire de quel section il s'agit)
https://wiki.debian.org/fr/Keyboard
-->les cahiers du debutant<--      WikiDF-->Découvrir les principales commandes Linux<--
#3 23-09-2021 09:11:20
raleur
GRUB ne fait pas partie de l'initramfs, il s'exécute avant.
Rappel du séquencement de l'amorçage :
- Le firmware de la machine lance GRUB
- GRUB charge et exécute son fichier de configuration et affiche le menu le cas échéant
- GRUB charge le noyau et l'initramfs en mémoire
- GRUB lance le noyau (à partir de là, GRUB n'existe plus)
- Le noyau lance le programme /init de l'initramfs
- Le programme init de l'initramfs monte la racine du système et lance le programme /sbin/init de la racine
- Le programme init de la racine initialise le système
Ou /etc/initramfs-tools/conf.d/* (expression shell "/etc/initramfs-tools/{initramfs.conf,conf.d/*"}, sachant que ces derniers sont lus après, donc les définitions qu'ils contiennent prennent le pas sur celles éventuellement contenues dans /etc/initramfs-tools/initramfs.conf.
Dernière modification par raleur (23-09-2021 09:23:28)
Il vaut mieux montrer que raconter.
#4 23-09-2021 09:20:43
... Je le savais en plus (que initramfs arrive après grub), mais je me suis empressé de l'oublier en pensant que tu parlais de comment mettre grub en azerty. ops.gif (cette tête doit dormir plus)
Dernière modification par otyugh (23-09-2021 09:21:32)
#5 23-09-2021 09:22:55
Tawal
Distrib. : Debian Stable à jour
Noyau : amd64
Pour avoir un clavier français dans Grub, il y a cette astuce :
http://lea-linux.org/documentations/Tru … _avec_Grub
Comme la science n'est pas infuse, elle se diffuse.
Useless Use of Cat Award
Filenames and Pathnames in Shell: How to do it Correctly
À chaque problème sa solution, à chaque solution son moyen, si pas de moyen, toujours le problème !
#6 23-09-2021 09:23:36
raleur
Pour modifier la disposition du clavier dans GRUB, c'est plus compliqué comme indiqué dans le sujet d'origine. Il faut générer un fichier de disposition avec grub-mklayout et le déclarer dans grub.cfg avec la commande "keymap". Les dispositions alternatives ne sont pas gérées par le pilote de clavier par défaut (terminal_input console), il faut utiliser le clavier at_keyboard (ou usb_keyboard si le BIOS n'assure pas l'émulation PS/2, qui nécessite lui-même de charger le support de l'USB, bref compliqué). D'autre part, les caractères non ASCII et les touches mortes ne sont pas supportés. Et j'en oublie peut-être. Trop compliqué, trop aléatoire, j'ai laissé tomber.
C'est pour GRUB 1 (grub-legacy).
Dernière modification par raleur (23-09-2021 09:31:51)
#7 23-09-2021 09:35:55
Tawal
Noyau : amd64
Oui, je viens de le remarquer.
Merci de le signaler.
J'ai trouvé cette autre astuce pour Grub2 cette fois big_smile :
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/grub … r_francais
Ça n'a pas l'air si compliqué !
Mais au vu de ce que tu dis, j'ai tendance a bien te croire en effet.
Perso, je ne touche à rien.
Dernière modification par Tawal (23-09-2021 09:36:48)
