Pages : 1
) : comme ça, pas besoin d'aller chez le registrar pour changer le pointage de serveur DNS.
Ca semble fonctionner : l'adresse IP du nouveau serveur est bien correcte quand je teste avec un dnschecker ou mxtoolbox ou un trace.
Le hic, c'est qu'il faut que je garde l'ancien serveur sinon tout se coupe : j'ai donc bien 1 lien qui est resté vers l'ancien quelque part mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
D'ailleurs, j'ai mis un champs TXT sur l'ancien ("test01=KKOO") et le nouveau ("test01=OK") et c'est l'ancien qui ressort avec mxtoolbox.
Bonne journée
J'écris en Bépo
Je stocke mes fichiers dans NextCloud
Tous mes ordinateurs tournent sous Linux et mes serveurs d'hébergement sous Linux/Webmin/Virtualmin ![]()
Vive l'informatique libre !
Oui c'est de la magouille ça qui ne marche pas vraiment.
Du coup, quel aurait été la bonne procédure ? Changer le nom du serveur + chez le registrar ?
Tu as bien modifié les glue-records au registre ?
Sur ce point précis, je n'en avais pas mis avant ; je viens donc de l'ajouter.
les ns sont bien sur le même domaine que le domaine qu'ils résolvent ?
Ca oui, c'est le point que j'ai vérifié et re-vérifié dès le début (enfin, au moment de la migration).
Bonne journée
oui sachant que les dns c'est toujours assez pointilleux perso je crée une nouvelle entrée pour le nouveau serveur DNS qu'ensuite je déclare au registre pour le domaine.
Tu as fait un test type Zonemaster ? une fois en automatique et une fois en indiquant explicitement les DNS que tu es censé utiliser ?
oui indispensable surtout si le dns utilise des noms de serveur sur le domaine qu'il résoud
serveur dns ns.toto.fr qui fait autorité pour le domaine toto.fr
Tu as du coup aussi passer le serveur dns originel en slave ?
J'écris en Bépo
C'était ma première idée, mais je me suis que ce n'était pas forcément nécessaire.
Je ne connaissais pas cet outil. Et il semble bien pointé mon souci:
Problème de glues pour un serveur de noms "in-bailiwick"
Où, juste après, il y a bien la mention des différentes adresses IP (l'IP de l'ancien serveur VS IP du nouveau).
Je n'ai pas fait ce point car il ne va plus servir. Et je voulais m'en servir de tests (typiquement la situation actuelle) : s'il y avait un souci, l'ancien serveur n'était plus mentionné nul part.
>> Du coup, comment je fais pour mettre les bonnes adresses IP dans "in-bailiwick" ?
Bonne journée
oui il est très pratique car tu peux l'utiliser même sur une config pas encore en prod. Tu configures tes nouveaux dns puis tu testes avec Zonecheck si c'est bon et tu peux alors modifier les DNS au registre ![]()
Pour modifier le glue-record cela se fait chez ton registrar et attention selon les extensions cela peut prendre facile 6/12h avant que ça soit actualisé correctement !
J'écris en Bépo
L'ancien serveur (ns de son petit nom) a été renommé en ns-old et le nouveau a été nommé en ns (commande
hostnamectl set-hostname ns-old
C'est tout ? Cette commande ne change que le nom interne sous lequel la machine elle-même se connaît (et dont le reste du monde se moque éperdument), et non le nom sous lequel le reste du monde la connaît et qui est renvoyé par les serveurs DNS faisant autorité pour la zone à laquelle il appartient.
Ça ne marche pas comme ça. De deux choses l'une :
- soit le nom du NS appartient à la zone (ou à une zone fille) et devait déjà avoir un "glue record" chez le registrar,
- soit le nom du NS n'appartient pas à la zone (ni à une zone fille) et il n'y a pas lieu d'ajouter un "glue record".
Il vaut mieux montrer que raconter.
Du coup, que faut-il ajouter / faire en plus ?
Si mon domaine est example.com, mon serveur DNS est ns.example.com.
J'ai bien, dans mon db.example.com :
Et depuis hier après-midi, j'ai ajouté le glue avec 1.2.3.4 (1.2.3.4 étant la nouvelle adresse IP du serveur DNS, l'ancienne étant 4.3.2.1 par exemple) : ça n'a pas l'air d'avoir changé grand chose (le fait d'ajouter le glue).
Bonne journée
J'écris en Bépo
Bonne journée
Aucune amélioration.
J'ai ajouté, comme mis en filigrane (à moins que je me trompe) par Rageur, aux déclarations DNS
Peux-tu partager le résultat du zonecheck ? parce que là sinon ça va être difficile de t'aider plus sans plus d'infos ![]()
quand tu as fait le changement de serveur tu as mis à jour ta zone DNS pour le domaine sur le nouveau serveur ?Tu as pas juste fait un copier/coller ?
J'écris en Bépo
Bonne journée
Re,
Je ne sais pas si c'est le glue qui entre en action ou si c'est mon ajout de ns-old, mais un zonemaster sur example.com est bon.
Par contre, mon test TXT est toujours faux et le zonemaster sur example.com en spécifiant ns.example.com renvoie des erreurs :
Bonne journée
Bon tu as effectivement pas refait ta zone dns quand tu as changé de serveur donc cela n'a aucune chance de marcher ! En effet il demande à ns de résoudre ton domaine mais il ne sait pas le faire !
Peux-tu partager ton fichier de zone du bind de ns ?
J'écris en Bépo
C'est ce que j'ai mis au post 08, mon fichier db.example.com (il y a d'autres entrées, mais qui n'ont rien à voir), non ? Ou alors je suis complètement à côté (genre, il faut faire un fichier spécifique au ns)
Bonne journée
Dernière modification par MatPa (26-10-2023 11:25:24)
Ah oui effectivement c'est un fichier de zone très light !! et un seul DNS ? Question à 2 balles je sais pas chez qui tu as pris ton domaine mais pourquoi tu n'utilises pas tout simplement le service DNS de ton registrar ? La plupart le proposent gratuitement et bien plus efficace car là un seul DNS pour un domaine ça le fait pas trop (si ce dns tombe ton domaine disparait en terme d'accessibilité !
J'écris en Bépo
La version présentée est une version très simplifiée et, jusqu'à présent, ça fonctionnait sans aucun problème.
Ce fichier a beaucoup plus d'entrées, mais qui ne sont pas nécessaire ici.
Bonne journée
Dernière modification par MatPa (26-10-2023 18:52:00)
Pages : 1
