Dernière modification par bricomega (27-05-2021 10:04:38)
Il vaut mieux montrer que raconter.
Dernière modification par jarek (26-05-2021 08:23:31)
Україна Ukraina Ukraina Ukrajna Украйна Ucraina Ukrajina
Dernière modification par Debian Alain (26-05-2021 09:10:11)
Je l'ai viré (remove purge)
C'est une façon de faire, un peu définitive.
plymouth est une interface graphique destinée à cacher ces fameuses lignes dont tu parles
En l'occurrence, c'est lui qui les affiche. Si plymouth n'est pas installé ou s'il y a un paramètre "splash" ou "nosplash" dans la ligne de commande du noyau, elles ne s'affichent pas. On peut distinguer trois cas :
- plymouth absent ou paramètre "nosplash" présent : mode texte, pas d'affichage des messages normaux
- plymouth présent et pas de paramètre "splash" ou "nosplash" : mode texte, affichage des messages normaux
- plymouth présent et paramètre "splash" présent : mode graphique, pas d'affichage des messages normaux
Une autre différence concerne la saisie au clavier des phrases de passe pour les volumes chiffrés. Avec plymouth, c'est lui qui gère la saisie et affiche des * par défaut lors de la frappe, alors que sans lui la frappe n'affiche rien. D'autre part il mémorise les phrases de passe saisies pendant l'initramfs pour la racine ou le swap de l'hibernation et les transmet à systemd qui peut les réutiliser pour ouvrir d'autres volumes chiffrés sans les redemander.
Pour finir, plymouth fait sensiblement augmenter la taille de l'initramfs car en plus de s'y inclure lui-même il inclut les pilotes graphiques KMS (i915, nouveau, radeon, amdgpu...) et leurs firmwares présents. Cela peut impacter les configurations à plusieurs noyaux dans une partition /boot de petite taille.
elle est ou la ligne de commande du noyau
j'ai supprimé plymouth dans synaptic ,je n'ai plus le listing mais il y a encore quelques residus
Dernière modification par bricomega (27-05-2021 10:10:39)
le modifier de façon permanente dans /etc/default/grub
puis un update-grub
ou de manière provisoire avec la touche "e" lorsque le menu de grub apparaît . (sur la ligne qui commence par "linux" et finit par "quiet"
puis F10 pour continuer le démarrage
pour test , au démarrage suivant l'option ne sera plus la
le wiki debian => https://wiki.debian.org/fr/plymouth
ps: je ne l'utilise pas , je ne pourrai pas te donner plus d'information
Dernière modification par anonyme (27-05-2021 11:18:40)
dans le log de X
Pas fiable, car un fichier de log peut contenir d'anciennes informations. Il y a plus direct : /proc/cmdline. Mais c'est hors sujet ici, le but est de modifier les paramètres qui seront envoyés à la ligne de commande lors des prochains boots, et ce n'est à aucun de ces endroits que ça se passe.
Dernière modification par raleur (27-05-2021 12:56:18)
sinon rien de compliquer , on peu te guider
'ai un nouveau problème,j'ai des entrées qui se rajoutent dans grub
Des entrées pour quoi ?
j''ai trois os sur ma machine,win10 et 2 debians
Si ce sont deux Debian de même version avec les mêmes noyaux, cela peut provoquer la duplication des entrées de menu. Pour l'éviter il faut désactiver os-prober sur l'installation qui ne gère pas le GRUB actif.
et j'ai desinstallé l'grub-efi-amd64
j'ai fait par precaution un grub-install
et update-grub
le truc bizarre c'est que maintenant j'ai 2 entrées windows et deux entrées debian que je n'avais pas avant,et quand je supprime ces entrées dans grub.cfg,au redemarrage ça les reinstalle
Dernière modification par bricomega (28-05-2021 10:55:02)
Celui qui est dans /boot/grub/ ?
Et qui contient au tout début
Et tu t'étonnes que ça se passe mal ?
AMD Ryzen3 3200G sur Gigabyte B450M & Make Love Not War
donc si je veux que ça fonctionne il faut modifier etc/grub.d,mais dans ce dossier il y a plusieurs fichiers,lequel est le bon ??,et etc/defaut/grub c'est pareil
il faut modifier etc/grub.d, mais dans ce dossier il y a plusieurs fichiers, lequel est le bon ?
Désolé mais ma boule de cristal étant en panne, il m'est impossible de voir ce que contient ce dossier ni ce qu'il y a dans ses fichiers.
C'est pareil que quoi ? Qu'est-ce qui est pareil ?
j'ai fait
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true
Où ça ? Dans le shell ou dans /etc/default/grub ? Dans le shell, ça ne sert à rien.
Sur quelle installation ? Celle qui gère le GRUB actif ou l'autre ? C'est dans l'autre qu'il faut le faire.
Ça peut être utile dans l'installation qui ne gère pas le GRUB actif pour éviter qu'elle le remplace par le sien.
Pouquoi "par précaution" ?
Dans l'installation qui gère le GRUB actif, ça ne sert à rien, ça va seulement le réinstaller sans modifier sa configuration.
Dans l'autre installation, ça va remplacer le GRUB actif par le sien qui devient donc le GRUB actif.
Comme si les scripts dans /etc/grub.d/ étaient dupliqués ou exécutés deux fois.
Sans la moindre preuve, je soupçonne grub-customizer.
Dernière modification par raleur (29-05-2021 09:31:55)
jpt a écrit :et j'ai desinstallé l'grub-efi-amd64
Non non, c'est bricomega qui a écrit ça, ![]()
Embrouille de copier-coller,
Corrigé.
Dernière modification par raleur (29-05-2021 10:44:34)
Dernière modification par Fred-Linux (14-09-2023 18:57:52)
Qui pisse loin, ménage ses mocassins.
