Précision, je suis donc booté sur le noyau 5.10 lorsque je lance cette commande.
-->les cahiers du debutant<-- WikiDF-->Découvrir les principales commandes Linux<--
hello
ça donne quoiblkid
Hello ![]()
Ceci :
Il vaut mieux montrer que raconter.
Dernière modification par Caribou22 (05-09-2023 18:29:14)
Sans amélioration malheureusement
Pour info, /dev/nvme0n1p5 et UUID=f2df45b4-d492-47e9-aea2-9f7cf584c03e désignent tous les deux ma partition swap. Normal ?
Dernière modification par Caribou22 (05-09-2023 18:31:01)
Problème de chargement d'initramfs par GRUB donc.
Pour en être sûr, il faut faire un autre test. Toujours dans l'éditeur d'entrée de menu de GRUB:
- ajouter ces lignes après celle qui commence par "initrd" :
et F10 pour démarrer.
Le délai de 5 secondes permet de voir si GRUB affiche le message "booting now" après avoir fini de charger l'initramfs.
Il y est question de régénérer l'initramfs, ce que j'ai fait
Après avoir changé MODULES=most en dep dans initramfs.conf pour réduire la taille de l'initramfs. L'as-tu fait aussi ? Sinon tu avais déjà regénéré l'initramfs en #3 et ça n'avait rien changé.
Oui, le swap est utilisé pour l'hibernation et c'est l'initramfs qui est chargé de la reprise après hibernation (resume).
Dernière modification par Caribou22 (05-09-2023 19:39:01)
Euh, quiet et splash ne devraient pas être présents en recovery.
Et avec l'initramfs compact ?
Au temps pour moi, ils ne sont pas présents en recovery. Pas d'amélioration avec l'initramfs compact
(en normal et en recovery)
Pourquoi l'initramfs fonctionnerait avec un noyau mais pas avec l'autre ?
Dernière modification par Caribou22 (05-09-2023 19:47:35)
Est-ce qu'il y a une différence dans ton /etc/default/grub entre les deux variables suivantes ?
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
GRUB_CMDLINE_LINUX=
Oui ! Voici mon fichier /etc/default/grub :
Mhh, je me demande si ça n'est pas https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo … ug=1042885
Je trouve ce rapport de bug très confus, mais je retiens l'idée du bug de (dé)compression de zstd.
Vérifier la valeur de COMPRESS dans /etc/initramfs-tools/initramfs.conf.
Si COMPRESS=zstd, changer à "gzip", reconstruire l'initramfs et redémarrer pour tester.
Ou un bug de microcode, vu ça
J'ai déjà demandé à Caribou22 de démarrer avec le paramètre "dis_ucode_ldr" pour désactiver le chargement du microcode et ça n'a rien changé.
